许昌3D打印
许昌3D打印
当前位置: 许昌3D打印 > 企业新闻 > 聚合物材料的创新工艺与复合材料的突破之路
更新时间: 2024-12-14 09:51:56  查看次数: 209
3D 打印可是很有发展前途的一种工艺哦。从理论上来说,按照材料的状态和性能,通过合适的工艺方法,3D 打印能够做出各种各样形状的产品。一开始,3D 打印主要用于单组分聚合物的成型制作,像聚乳酸(PLA)、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯(ABS)和聚酰胺(PA)这些聚合物,其中大部分都是热塑性塑料。最近几年,像硅橡胶(PDMS)、环氧树脂和聚氨酯这类热固性材料的 3D 打印工艺也有不少报道。因为打印的时候聚合物大多是液态而且不耐高温,所以现在用得比较多的方法就是熔融堆积法和材料挤出法。不管用哪种方法,3D 打印研究一直都在追求能达到更高的精度,同时让打印过程更简单方便。为了让材料有更多样化的功能,通常会在单组分的基体里添加一些增强或者功能性的材料,这样就构成了复合材料。对于复合材料的打印工艺,得根据材料基体和填充物之间的配合情况来考虑。对聚合物基复合材料来说,加了填料会让复合材料在液态下的粘度变大。
许昌3D打印
根据液体粘度的不同,用于复合聚合物的打印工艺主要有喷墨打印和挤压打印(也就是直接书写)。喷墨打印呢,是用调配好的低粘度复合墨水当作打印材料,在基板表面进行数字印刷。用这种方法打印出来的东西在二维平面上成型效果挺好的,而且现在也研究出了一些多层打印的制品,不过这些产品最后成型大多是靠烧结,这对材料性能会有一定的限制。点胶挤出打印是把点胶针管里的液态材料加压挤出来变成丝,通过计算机控制让这些丝在三维空间里排列成型。因为打印容器里面有一定压力,所以这种打印方式可以用高粘度的聚合物来打印,这样就提高了打印过程的灵活性。
许昌3D打印
液态材料在打印之后容易流动,要打印成三维产品就得逐层固化,所以每层之间的连接好不好,还有整个工艺的难易程度就是难点所在。为了解决这些问题,人们一直在不断地探索新的打印材料和打印工艺。约瑟夫·T·穆思等人用炭黑填充树脂当作打印材料,把打印针头插到液态 PDMS 基体里面进行打印,做出了一体化成型的柔性拉伸传感器。这种方法减少了工艺的复杂程度,不过因为打印材料自己不能自动固化,所以做出来的产品基体和打印材料的界面不太稳定。詹姆斯等人用碳纤维填充环氧树脂,配出了有自支撑性能的液态打印墨水。同时还发现,在打印的时候,随着液态聚合物在打印针头里流动,纤维状填料会朝着一定方向排列。基于这个发现,他们打印出了有取向排列的立体产品。
