许昌3D打印
许昌3D打印
当前位置: 许昌3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土技术聚焦
3D打印混凝土技术聚焦
更新时间: 2024-11-08 15:25:32  查看次数: 198
D - shape 是由英国的学者研究开发出来的。这个技术是用一种能起胶结作用的液体,对平铺着的建筑粉末材料进行局部的粘接。等材料固化之后,就再铺上一层新的继续粘接。到最后结束粘接,并且把多余的粉末去掉,这样就得到了想要的构件。在打印的时候用的材料,大多是那种和水混合之后能很快硬化的建筑材料粉末,像快硬水泥、石膏之类的。
许昌3D打印
轮廓工艺是美国南加州大学的教授 Behrokh Khoshnevis 发明的一种混凝土 3D 打印的方法。这个方法是通过一个三维框架式的打印机,用它里面能在空间随便移动的挤出头把材料挤出来打印,这样一层一层地叠加材料,最后就形成了构件。现在在建筑建造行业里广泛使用的 3D 打印混凝土技术其实就是从轮廓工艺发展来的。
许昌3D打印
3D 打印混凝土技术是英国沃尔夫斯堡大学的研究人员提出来的。这个技术在实际打印的时候和轮廓工艺很像。它在实现 3D 打印的基础上,还提出了和 3D 打印机性能参数相匹配的 P3D 打印纤维增强材料,并且对材料的性能也进行了研究。所以这个技术里还包含了对 3D 打印混凝土材料的研究内容。有一些资料显示,现在我们用的建筑施工混凝土凝结的时间太长了,材料硬化的速度很慢,在新拌的状态下流动性又很好。这样在进行 3D 打印的时候,就没办法做到一层一层堆叠起来还不坍落,不能很好地保持形状的稳定性。所以现有的这些材料不太适合 3D 打印。因为这个,有些学者就用外加剂、矿物掺合料这些外掺材料,对现在普通的硅酸盐混凝土进行流变性能的改变,让它能适合 3D 打印技术。也有学者直接把 3D 打印混凝土的基体材料换掉,用那种凝结硬化速度快的硫铝酸盐水泥或者碱激发材料来进行 3D 打印,这样就能解决材料凝结慢和成型之后形状保持不好的问题。针对 3D 打印混凝土性能的研究,学者们一般都是以普通混凝土的工作性或者力学性能测试标准为基础,去分析和表示不同配合比参数变化下的 3D 打印混凝土的性能测试结果,看看材料的水胶比、胶砂比不一样,或者矿物掺合料、外加剂用量不一样的时候,对 3D 打印混凝土性能有什么样的影响。然后在性能比较好的配合比基础上,再进行更深入的性能研究。
